De peilstok van mijn automatische versnellingsbak heeft zoveel kronkels dat er overal druppels olie aan blijven hangen waardoor het haast onmogelijk is het juiste peil af te lezen. Je moet speuren naar droge plekjes op de stok en dan nog blijf het gokken. Iemand een oplossing?
Als er te weinig olie in zit, gaat 'ie dan gelijk kapot of kun je het merken aan het rijden/schakelen? Teveel olie is slecht dus dat wil ik sowieso voorkomen.
Peter
Automaatbak, 1999 2.0 Zetec combi:
Bij het aftappen (warm) blijft de helft, +- 4 1/2 liter, in de bak. Dan bijvullen via de peilstok, met de juiste ATF olie, geen syntheet. Bij warme motor (draaiend), schakelen in alle standen en dan in P peilen (draaiend). Bij het aftappen kijken of de olie niet erg vervuild is (zwart), wanneer dat zo is nog maar een keer verversen.
Ik heb dat zelf ook geprobeerd en ik heb er geen problemen mee, als je na enkele malen peilen de peilstok steeds afveegt, totdat je het peil kunt aflezen.
