Mijn vader heeft net een Mondeo gekocht waarvan bekend was dat het vliegwiel vervangen moest worden.
Na reparatie en een grote beurt, heeft de auto het onderstaande probleem (niet bekend of dit voor de reparatie ook al zo was):
Wanneer de motor warm is, wil deze slecht aanslaan / starten.
Wanneer deze dan doorgestart wordt en dan toch aanslaat, gaat deze pendelen tussen ca. 750 & 1000 toeren.
Wanneer te snel (ca. binnen 10 seconden) gasgegeven wordt slaat de motor weer af.
Dit duurt maar even, waarna deze weer normaal gaat lopen (pendelen blijft min of meer aanwezig).
Koud starten gaat perfect.
Verder blijft het gas (ca. 1 seconde) hangen, wanneer bij lage snelheid (toeren) het gas wordt losgelaten, maar dit zou een losstaand probleem kunnen zijn.
De software is na de reparatie up-ge-date.
Mogelijke oorzaken:
EGR-klep?
Defect gaspedaal (sensor)?
Wie heeft dit er een idee / al eens eerder meegemaakt?
Bij voorbaat dank,
Dano
