Beste lezers wie kan mij helpen????
Het gaat om een ford mondeo 2.0 tdci (diesel) automaat bj. 2002.
De mondeo had in het begin:
ipv 130pk maar leek wel 90 pk (vermogen verlies) maar kon wel nog goed mee rijden, oorzaak in het begin niet kunen vinden, vervolgens sloeg de auto steeds af na bepaalde snelheid en kon je de auto weer gewoon starten en even later sloeg de auto steeds weer af, na lang zoeken constateerden we dat er een scheur zat in de slang die vanaf de turbo naar de luchtfilterbox gaat. dit is ook vervangen. toen had de mondeo weer vermogen maar heeft nu steeds de problemen hieronder
Problemen oa.:
- Bij koude motor slaat de auto niet aan, (wel als je de slang van filter naast de turbo afhaald hand op legt en dan de contact sl. draaid)
- Bij stationair draaien gallopeerd de motorblok,( heel iets gas geeft loopt hij netjes)
- Onder het rijden iets meer dan 2000 toeren (+/-50 a 60km) slaat de auto af,
Wat is er al aan gedaan:
-De nokkenas sensor is vervangen --> Brandstof filter vervangen --> Luchtfilter vervangen --> nieuwe luchtslang die vanaf de turbo naar de luchtfilterbox gaat zat een scheur in. Mondeo aan de kast gedaan uitlaten lezen gaf sensoren aan, nokkenas sensor vervangen --> geen verschil weer aan de kast gehangen gaf geen sensor aan wel natuurlijk melding van de sensor (die uit was en weer nieuwe zit) deze zijn allemaal gerest. weer geen verschil, kast aan de auto gelaten en mee gereden --> onder het rijden sloeg de auto weer af +/- iets boven de 2000 toeren 50a60km gaf de kast melding van brandstof dosering regeling A.(injectiepomp ??) aan.
Heeft iemand tips, ervaring?? of komt dit probleem u bekend voor???? hoor ik het graag van u
alvast bedankt
m.v.g.
Retour injectoren al gemeten en vergeleken? Raildruk tijdens starten 300 bar? LMM meter OK?
Versleten injectoren en slechte IMV klep geven vaak die fout.
