Ford Mondeo: Plotseling blauwe rook en stationair stotteren -uit/aan is het w
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD 1.8
Ik heb een Mondeo TD 1.8 Stationwagon van '97 en 280 d.km op de teller.
Sinds de APK (grote beurt /airco gevuld) heb ik problemen gehad met mijn koelsysyteem.
Heb verschillende leidingen laten vernieuwen.
Vervolgens de waterpomp + Distributie set en gloeibougies laten vernieuwen.
Hierna geen problemen en liep zeeeer mooi.
Nu heeft hij de laatste tijd last van stotteren en niet stationair lopen.
Starten doet ie ook moeilijker ook al heb ik er een NIEUWE accu ingezet.
Komt soms al na 5 min. voor maar soms ook pas na 3 uur rijden.
Wordt niet warm en oliepeil blijft ook netjes.
WAT KAN DIT ZIJN!!!!???????
Mondeo ST200
175 km
al 18 jaar lid
laat je koelsysteem eens afpersen
Heb ik al laten doen en konden ze alleen konstateren dat de waterpomp niet goed was (haarscheurtjes)
Heb er een nieuwe opgezet samen met het distributieset.
Zou het niet de dieselpomp kunne zijn?
Mondeo ST200 Topicstarter 175 km Reageer
Vooraan op de dieselpomp(naar de radiator toe) zit een blokje(juiste benaming ontglipt me nu) met 2 draadjes die verdwijnen in omhulsel.Blokje vernieuwen(eerst prijs vragen-niet van sloop halen!)Geloof me,motor draait als nieuw!
Stuknummer(hier in Belgie-Origineel Ford)1114471-Magneetschakelaar
Laat eens iets weten.
Succes
auto-peter 3.455 km Reageer
Dat zal ik dan maandag even navragen bij de dealer.
Bedankt alvast!
Mochten er nog meer suggesties zijn dan hoor ik ze graag!!!!!!
Dat is de FITS sensor, te controleren door de auto op contact te zetten en te luisteren, sensor moet 2 seconden eenparig ratelen.
Postie 14.840 km Reageer
Dus het blokje heet de FITSsensor?
Spot on,Postie.
Ik kon het niet beter verwoorden.
Heb dit onderdeel defect gehad bij mijn Carisma met 1900 Renault motor.
Gevolg was stotteren en zwarte rook op een bepaald toerental, starten was geen probleem.
Het onderdeel komt van DELPHI en noemt advance solenoid (startvervroeger)
Je kan het bestellen via de onderdelenhandel. Bij ford staat er een ander stekkertje aan de kabel
Zoals Postie zegt moet de solenoide als ze goed is ratelen als je de auto op contact zet.
Beste sleutelaars,
hier een UPDATE van mijn probleem:
Na een navraag bij de dealer en kosten de delen dikke 300 euro ,NIEUW wel te verstaan
Het gaat om de "zwarte schakelaar" bovenop de gasklep (v/d dieselpomp) en de magneetschakelaar aan de voorzijde met kabelboompje tot aan de stekker.
Mijn vraag is nu welke heb ik nodig, de magneetschakelaar welke met en 17er steeksleutel los te maken is, of het zwarte blokje/kasje OP de gasklep (zit vast met TORK)
Deze zal bij demontage en montage ook afgesteld moeten worden!!!
Graag jullie VAKKENNIS!!!!!!!!
heeft die ford dealer dat niet???
vakkennis
Heb weer een weekje met de Mondeo gereden na het plaatsen van een 2e hands magneetschakelaar (met kabel) bij de dieselpomp.
GEEN problemen meer!!!!!! Geeen stotteren, geen zwarte rook en geen vermogensverlies maar weer RIJPLEZIER!!!!
Heb er maar ~ 10 euro ~ op de sloperij voor betaald (nieuw bij de dealer 175 euro incl btw)
Dus heb een mazzeltje gehad!!
Bedankt voor al jullie aangedragen oplossingen.
Mvgr.
