Ik heb een originele Ford gasinstallatie, die vanaf het begin al problemen geeft. Steeds heeft Ford de tank vervangen, maar dat hielp niet. Nu is de tank weer stuk en die is vervangen door een Vialle tank. De oude problemen zijn hetzelfde, het ligt dus niet aan de tank (denk ik?) De problemen zijn er alleen als ik op gas rij. Op benzine loopt de auto prima.
Op gas de volgende problemen:
1:De motor gaat 2200 toeren draaien. Als ik het gas loslaat en de koppeling indruk duurt het heel lang(1 á 2 minuten) voordat hij weer terug gaat naar 900 toeren. Rijdend blijft de motor gewoon zonder gas te geven op die 2200 toeren draaien.
2:Tijdens het rijden valt plotseling het vermogen weg. Dus bijvoorbeeld, ik rij zon 100 en wil inhalen, geef gas maar motor houdt in.
3:Motor gaat horten en stoten, is niet meer mee te rijden.
4:Kontakt aan/uit zetten, tijdens het rijden helpt soms wel maar meestal komt het vermogen pas na enige keren herhalen weer terug. Soms pas zoals onder punt 5.
Auto wil daarna vaak niet meer automatisch overschakelen van gas naar benzine.
5:Motor slaat af en wil na starten geen vermogen meer leveren, zowel op benzine als gas. De gas/benzine schakelaar op benzine zetten is de enige manier om verder te rijden. Later weer terug zetten en opnieuw starten.
6:Ook vaak voorafgaand aan al die ellende gaat de motor stationair heen en weer tussen de 500 en 900 toeren. Slaat soms direct daarna af. Soms pas als ik gas geef wanneer het licht bijvoorbeeld groen wordt.
Als ik de gasschakelaar uitzet en alleen op benzine rij, doet ie het perfect. Loopt op benzine prima.
Heeft iemand ervaring met de Ford installaties die ze in de mondeo's gebouwd hebben? Herkent iemand de bovenstaande problemen?
Het beste is de installatie uitbouwen en er een nieuwe installatie in te laten zetten.
Die ford installatie is niks als ellende.
Maar of dat nog lonend is?.
