Ford Mondeo: probleem xenonlichten
Bouwjaar: 2004
Betreft het steeds uitvallen van de xenonverlichting. Er is zowel links als rechts reeds een lamp vervangen en aan 1 kant zelfs al de complete lichtunit inclusief de elektronica van de xenon. WDS geeft foutcodes op zowel de lamp als de elektronica die de lamp stuurt, doch bij vervangen na 1 week weer zelfde probleem.
Zijn er mensen die ook al dergelijk probleem hebben gehad met mondeo, focus of galaxy?
Voedingen en massa's zouden goed moeten zijn, die heb ik nagemeten.
Yoshi.
yoshi
1.385 km
al 23 jaar lid
Volgens een oasis-bericht van ford moeten er een gewijzigde kabelset in de koplampen geplaatst worden.Eerst welk nakijken of het bij deze wagen van toepassen is volgens bericht.
jan4968 475 km Reageer
zal eens kijken op oasis. Het enige wat ik voorlopig heb gevonden, is een tsb i.v.m. xenonlichten. Maar daar staat enkel in hoe je de elektronica van de xenons moet vervangen zonder dat je de hele koplamp moet vervangen. Rechts zit er al een nieuwe koplamp in. Maar na een week terug zelfde probleem.
Wagen komt vandaag binnen. Hou je op de hoogte van eventuele oplossing.
Yoshi
yoshi Topicstarter 1.385 km Reageer
Wagen vandaag nog eens nagezien. Alle massa's en voedingen ok. Ook de rest van de bedrading in orde. Hotline stelt volgende voor: Vervangen van module van de linkse koplamp.
Koplampen werken volgens het principe van master en slave. De linkse is de master en heeft dus invloed op de rechtse lamp. Het probleem zou dus zitten in de elektronica van de linkse lamp die de rechtse lamp niet goed aanstuurt.
Nu is het wachten op de nieuwe module.
Wordt vervolgd. :)
Gisteren nieuwe module geplaatst op de linker koplamp. Geen resultaat. Dan maar op de rechter koplamp gemonteerd en toen alles ok. Nu maar afwachten of de lampen blijven branden.
