Ford Mondeo Wagon 1.8 TDSL: Afstelling koplampen
Bouwjaar: 1997
Wie weet er een simpele methode om de hoogte-afstelling
van de koplampen te kontroleren en eventueel bij te stellen ?
Ik heb het idee dat mijn linker koplamp veel te laag staat,
maar kan het niet met 100% zekerheid zeggen.
en met de aankomende APK-keuring wil ik zoveel mogelijk zelf gedaan hebben,
want die gasten bij de garage vragen tegenwoordig overal geld voor.
Alvast bedankt,
Eric
eric323
2.265 km
Simpelste methode: laten afstellen bij een garage.
U wordt toch ook betaald als U gaat werken?
yoshi 1.385 km Reageer
Je kan het wel testen door in het donker voor een muur te gaan staan en dan kijken op de dikke streep licht ongeveer even hoog staat bij beide lampen.
Weet je zeker dat de lamp er goed in zit? Dit wil ook verkeerd schijnende lampen veroorzaken!
Sommige dealers/garage stellen ze als service bij de keuring andere vragen iets van 8 euro voor licht afstel werkzaamheden...
MartijnGR 5.620 km Reageer
dankjullie wel voor de raktie.
Sorry Yoshi als ik je het verkeerde idee gegeven heb, natuurlijk
wil ik heus wel betalen voor arbeid welke men voor mij verricht.
Het is alleen wel zo dat datgene wat ik zelf kan, ik ook graag zelf wil doen.
Ik kan mijn geld maar 1x uitgeven tenslotte.
n trouwens, ze vragen 7,50 per lamp !!!
En in mijn Mondeo zitten er dus 4 (dim-licht L+R en groot-licht L+R).
Dus 30,- voor wat lampen afstellen vind ik wel wat veel.
O
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
7,50¤ per lamp!!!!! Als dat echt zo is dan zou ik ergens anders gaan. Ik vraag mij af hoe dat bedrijf dat uitgelegd krijgt aan z'n klanten.
hallo eric 323,
volgens mij stel je de hele licht unit af (das dus dim en groot licht tegelijk per unit...)
ik ga zelf met het afstellen ook altijd in het donker een paar meter van een muur af staan (wel zorgen dat je horizontaal staat) dan kan je de hoogte van je lamp meten ten opzochte van de grond en de hoogte meten van het schijnsel op de muur. waar je op moet letten is dat de bovenrand van het licht niet veel hoger is dan de hoogte van de lamp (op die manier verblind je geen tegenliggers) Ook moet je even opletten dat je lampen niet te veel afwijken van de hartlijn van de auto... als je naar het schijnsel kijkt zie een knik waar het licht naar rechts boven afbuigt. Die knik moet ongeveer recht voor de lamp zitten, zodat je de tegenliggers niet verblindt.... Het verstellen van de hoogte en de richting doe je met twee witte plastic inbus schroeven die zitten aan de bovenkant van de unit. de buitenste schroef is voor de hoogte en de binnenste is voor de richting.
groeten, Bob.
Hé Bob,
dat is nou een beetje waar ik eigenlijk op zoek was !!
Dankjewel !!
Eric
Volgens mij moet je de lampen op 5 meter van een muur op 30 cm hoogte zetten. ( wel op een vlakke ondergrond.)
Gras 1.600 km Reageer
