Goedendag,
2 week geleden heb ik mijn koppelingsset vervangen,dit omdat ik mijn koppelingspedaal wel enorm hoog vond.
De koppelingsplaten waren ook wel bijna af.
de drukgroep,koppelingsplaat (goed gecentreerd) en druklager zijn vervangen van het merk : LUK . origineel zat er een sachs set in.
toch zit het pedaal nog net zo hoog dan hiervoor. ik heb meerdere malen mijn koppeling ontlucht,maar er komen geen luchtbellen meer uit.
enig idee hoe dit kan? ook apart wat ik hier voor niet had is : als ik mijn koppelingspedaal indruk of half indruk voel ik als ik mijn airco aanzet de airco pomp in mijn pedaal,ook als ik heel lichtelijk aan het stuur draai. heel vreemd,hiervoor dit probleem nooit gemerkt.
groetjes
Ook het aangrijppunt is vaak hetzelfde na vervanging.
Het zijn geen kabel bediende koppelingen meer.
Daar kwam na vervanging het aangrijppunt veel eerder te liggen.
Een koppeling vervang je ook niet omdat het pedaal hoog aangrijpt maar omdat deze versleten is.
En blijkbaar werkte de koppeling nog goed,hoog aangrijpen is geen reden voor vervanging.
En dat je de airco voelt inkomen kan heel goed,een motor hangt in rubbers en beweegt bij het inkomen van de pomp.
Of je hebt de boel onder spanning gemonteerd,dan kan er minder bewegingsvrijheid van de motor zijn en is het mogelijk dat je dat voelt in het pedaal.
