Ford FOCUS: problemen met richting aanwijzer links achter.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: SHDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste experts,
Het volgende.
Links achter knippert niet meer. bij links af 2 maal sneller geklik voor en spiegel ok.
lampje is ok (uitgewisseld met rechts) door gepiept met een fluke 77. Orgineel Ford Focus lampje.
armatuur is ok. alles doorgepiept met een fluke 77 Ook de connectors zien er goed uit.
er staat wel spanning op de lamp contacten. De fluke meet alternerend ongeveer 12 volt.
als mijn fietsen rek geplaatst word dan doet het linker knipperlicht op het fietsen rek het wel. 7 polige stekker.
De zaak was niet in een keer kapot. Dagenlang geen probleem en dan opeens geen geknipper.
Zekeringen zijn er niet volgens het instructie boekje.
Wordt er knettergek van.
Weet iemand in welke richting ik moet denken. Knipper moduul bij de stuurkolom ??
Aarde?
Alvast reuze bedankt
met vriendelijke groet
Bart
JBBart
75 km
al 7 jaar lid
goedendag
de zaak is opgelost. uiteindelijk was het toch de trekhaak aansluiting.
Daar was niks mis mee. Ook alles door gepiept. Geen corrosie, geen vocht. echter na loskoppelen deed alles het weer normaal.
grt
Bart
JBBart Topicstarter 75 km Reageer
bij deze
