Motortemperatuur loopt op als er stevig gereden word (boven 4000 toeren)
Koelvin draait dan ook
Als stationair draait of rustig rijdt blijft meter keurig in midden.
Thermostaat vervangen, deze was ook stuk.
Probleem is er nog, wat heeft iemand al eens meegemaakt bij deze motor?
Waterpomp?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
je kunt proberen om deze met zoon gatespijpje door te verbinden
gr dirk
