Ford Puma: afslaan en niet meer starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 16V
Mijn eigen auto, een Ford Puma 1.7 16V uit 1998, is afgeslagen en wil nu niet meer aanslaan, startmotor gaat wel rond, het PATS lampje brand continu zonder knipperen, hij reageert verder wel op de het bedienen van de centrale vergrendeling op de sleutel. Kan het komen door de PATS dat hij niet meer aanslaat of gaat de startmotor dan ook niet meer rond?
AP3LD00RN
155 km
Als het pats een storing zou geven gaat de startmotor ook niet meer rond.
Als je de auto op contact zet, hoor je de pomp ook 2 seconden zoemen in de tank??
Wanneer is ie afgeslagen?? Onder het rijden of bij het optrekken^??
Postie 14.840 km Reageer
Als eerste hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb net de accupolen losgehaald, daarna gestart en toen deed hij het weer, ik heb hem toen uitgezet en nou wil die weer niet starten, hij gaat nu ook niet meer rond, het PATS lampje knippert nu en als ik hem op contact zet gaat die continue branden. Volgens mij word ie nu geblokkeerd door de startonderbreking. Als ik de startmotor doorverbind gaat hij wel rond maar slaat ie ook niet aan. Weet alleen niet hoe ik me sleutel opnieuw kan programmeren of in ieder geval controleren of het aan de sleutel ligt.
AP3LD00RN Topicstarter 155 km Reageer
Heb je een reserve sleutel=
Kan je die eens proberen.
Nee heb er geen reservesleutel bij.
wanneer je de accu loshaalt en de sleutel zit in het contact dan loop je de kans dat deze wordt geblokkeerd
even naar de garage en de sleutel opnieuw laten inlezen.
heb ik gedaan en hij doet het weer bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
