Hallo, ik heb een ford puma 1.7 met een zetec-s nu heb ik het probleem dat als ik optrek ik een ratelend geluid hoor linksvoor in de motor. Bij het half indrukken van mijn koppeling met gas hoor ik het geluid niet of amper. Het is het ergst als ik de koppeling los heb in zijn 2 of 3 1000 tot 2000 toeren. Een monteur wist mij te vertellen dat het een los slangetje was wat niet erg was ofzo maar ik snap niet hoe het kan dat hij het geluid niet maakt als ik de koppeling half indruk. Ik heb zelf het idee dat hij erg veel olie verbruikt en als ik de olie bijvul het geluid iets minder word, dit kan ook verbeelding zijn. Ik merk verder niets bij het optrekken aan vermogen of dergelijk.
HELP! het irriteert me dood! wat is het ??
grtz,
Bjorn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
dus laat het eens een garage nazien
gr dirk
