Ford Focus: raar geluid bij starten en slecht aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
deze focus is bij ons gebracht met de klacht dat er een raar geluid is bij het starten, het klinkt mij alsof er iets met het twee massa vliegwiel is? mede omdat hij het geluid soms ook maakt bij het afzetten van de motor. Het slechte aanslaan kan dan misschien komen doordat de vliegwiel sonsor dan geen goed signaal krijgt?
Is er iemand die dit probleem herkend?
M.v.g.Pieter de Jager
PIETER9040
5.135 km
ja het probleem is bekent vliegwiel heeft te veel speling wat ik zou doen als ik jou was zet er een vast vliegwiel
en koppeling van een transit connect in probleem opgelost
nooit meer een rammeend vliegwiel
john05 1.115 km Reageer
