Ford TRANSIT CUSTOM: Raer fader functie werke. Niet
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allen
Ik ben lekker aan het knutselen om een versterker werkend te maken in me busje.
Hievoor heb ik de speaker draden van me raer uitgang gepakt om zo ook de bass te kunnen regelen van me versterker.
Maarrr..
Nu blijkt er geen singaal uit me raer uitgang te komen en me fader functie in het menu zie ik wel maar kan ik niet veranderen.
Heb al alles spanning loos gemaakt en eerst speakers er op aangesloten maar niks helpt.
Wie heeft er een oplissing??
Alvast bedankt gijs
Gijsjeb
120 km
al 8 jaar lid
Hallo Gijsjeb.
Vraagje, was de auto uitgevoerd met luidsprekers achter?
Indien ja, dan is de kans groot dat de radio niet herkend dat er luidsprekers aan hangen (er wordt door de versterker immers bijna geen vermogen afgenomen). Er wordt dan geen signaal naar deze poorten gestuurd. Je kunt proberen de radio even te misleiden door bij aangesloten versterker tijdelijk een paar luidsprekers bij te prikken (bv. los in de stekker achter de radio). Gaan deze nu wel werken en blijft het kanaal geactiveerd na het losnemen van de luidsprekers is het probleem opgelost. Hopelijk blijft dit dan ook zo nadat je radio is uitgezet.
Wanneer je radio niet was uitgerust met luidsprekers achter, kun je bij de dealer vragen of ze in de body configuratie de radio op 4 luidsprekers kunnen zetten.
Succes.
Hallo probeo.
Alvast bedankt voor je reactie.
De bus is niet standaard uitgerust met 4 luidspreker 2 in de deur en 2 tweeters.
Heb achter op de radio luidspreker kabel gesoldeerd op de rear uitgangen van de radio.
En had al gelezen op internet dat je er eerst luidsprekers moest op doen om het te late Activeren.
Maar dit helpt niet.
Maar ik begrijp van u dat alleen de garage die uitgang open kan zetten?
Verder stond er altijd al in het menu de fader functie maar die kan ik nu en toen niet verzetten.
Gijsjeb Topicstarter 120 km Reageer
Hallo Gijsjeb,
De dealer kan inderdaad de radio configureren voor 4 luidsprekers.
Succes
Oke top.
Super bedankt voor je reactie.
Gr gijs
Jammer die vlieger gaat niet op.
Ben bij de dealer geweest maar dat gaat niet.
Alle updates gaan via kenteken.
Dus dan krijg je gewoon de functies die bij dat model horen.
Ze hebben het wel geprobeerd maar helaas.
Nu heb ik het anders opgelost en dat werkt ook .
Gr gijs
Het kan maarzo zijn dat de radio geen rear luidspreker uitgangen heeft maar enkel voor de aangesloten speakers die gemonteerd zijn. Als dat zo is kunt u de rear luidsprekers wel werkend krijgen maar dan heeft een seperate versterker nodig die van twee luidspreker aansluitingen het signaal naar vier luidsprekers om kan zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
