Ford TRANSIT CONNECT 200S LR VAN 1.8TD 55 500: Transit connect 2006 trilt bij accelereren en bochten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BHPA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 55
Kijk eens of een van de homokineethoezen lek is: dat merk je doordat er olie/vet op de buitenkant zit. In jouw geval hebben de rubber hoezen 11 jaar achter de kiezen: dat telt zwaarder dan het aantal km's. Een homokineet zonder vet past zowel bij het geratel als bij het trekken van het stuur, vooral als dat trekken bij trekkende motor is.
Tom Zeldenrust
al 8 jaar lid
Ford Transit connect trilt bij snelheden tussen 80-120 tijdens gasgeven. Het lijkt wat op klapperen.
Deze week wordt de auto uitgebalanceerd. Hij trekt ook iets naar rechts bij stuur los.
Wat zou het kunnen zijn?
In de bochten trilt hij ook wat.
Lijkt uit de voorkant van de auto te komen
Ook heeft de auto in de 1e versnelling een licht ratelend geluid. Als je bijvoorbeeld in 1 rijdt en dan de koppeling erbij om vaart te minderen en vervolgens weer wilt acceleren.
Auto heeft nog maar 118000 gereden.
Tom Zeldenrust Topicstarter 55 km Reageer
Aandrijfassen (homokineet koppelingen) gecontroleerd..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
