Ford Fiesta: Ratelend geluid motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 16V (zetec)
Hoi, ik heb een ford fiesta 1.25 16V (zetec).
Sinds deze week maakt hij een ratelend geluid enkel bij het accelereren.
Het is op elk toerental hetzelfde en klinkt eigenlijk zo'n beetje als een klein
fitje in de uitlaat, maar dit is het zeker niet omdat het geluid van vooraan komt.
Het is dus in elke versnelling en niet tijdens het gewoon rijden, dus enkel
bij het gasgeven.
Overige problemen die misschien samenhange met het voorgaande:
Ik heb een hoog olieverbruik, maar zeker geen rookpluim tijdens het rijden.
Als motor koud is pruttelt hij bij het vertrekke, je kan wel gas geven, maar de
auto blijft op 1500 toeren hange. Na 15sec is dit alles gedaan en kan ik
gewoon rijden.
Bovendien is de motor onder 2000 toeren niet vlot, hij schokt een paar keer
bij teveel gasgeven, dit kan wel normaal zijn maar het is wel erger geworden
de laatste maanden. Tussen 2000 en 6000 toeren geen probleem enkel het
geratel dat ik hierboven beschreven heb.
Heb op het internet al gezocht naar deze symptonen en heb het volgende gevonden:
1) Overmatige speling of versleten nokkenas, klepstoters. Gebrek aan smering.
Distributietandwielen of -ketting versleten.
2) Fit ergens in de uitlaat collector of op andere plaatsen
3) motor zuigt valse lucht via een lekke pakking
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een mogelijke oplossing?
kevin84
160 km
Weetje wat ik denk Kevin ,
Je kyramiek blok in je katalysator zit los en trilt.
Als de motor ook nog inhoud denk ik dat een stukje afgebroken is en de verdere doorgang van je uitlaat gassen belemmert.
Laat het even contr. en laat het maar weten.
suc6 Gr. Ralph
Ralph9264 595 km Reageer
Ik heb probleem ondertussen gevonde. Het moest iets zijn dat kapot was
gespronge of was losgekomen want hij kreeg het ineens nadak ik eens
goed had doorgetrokken.
Het probleem zat bij de EGR (uitlaatgascirculatie), deze is op twee plaatsen afgetakt en 1 van die 2 darmpjes waarmee het afgetakt wordt was erafgevlogen. Ik heb er een nieuw op gestoken en het
probleem is opgelost.
Ik had dus ergens een fit met als gevolg dat je het geluid had van een
kapotte uitlaat, maar dan onder de motorkap. En het stotteren van de
motor op lage toerentallen zal hierdoor het gevolg zijn geweest.
alvast bedankt voor de snelle respons
mvg
Kevin
kevin84 Topicstarter 160 km Reageer
