Ford Fiesta: onstekings volgorde fiesta diesel?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
geachte collega`s ik heb twee vragen
1- wat is het onstekings volgorde van een diesel motor ?
en eingelijk het is zo ik heb een cillinderkop van een ford fiesta 1.8 diesel van 1994 los gemaakt en nu wil ik een andere kop opzetten,
als ik aan de nokkenas draai komt er de 1inlaatklep open en 2uitlaatklep open,en draai ik verder dan staat de 3inlaatklep open en de 1uitlaatklep open,draai ik nog verder dan staat de 4inlaatklep open en 3uitlaatklep open,nog verder dan komt 2inlaat open en 4uitlaatklep open. en zo verder weer het zelfde cyclus er zit wel klein beetje tijd verschil er in, ze zijn niet echt op de seconde tegelijk open
en wanneer ik aan de krukas draai dan 1 en 4 /2 en 3 tegelijk naar de BDP
en nu is de stand van van de eerste en de vierde zuiger in het BDP en de stand van kleppen is 1intlaat 4 uitlaat
kan ik zo weer dicht bouwen of moet ik nog iets doen?
2- hoe bouw je een vacuum pomp weer op de cillinder moeten de pentjes van de kop en van de pomp op elkaar of naast elkaar passen?
alvast bedankt voor uw reacties
m.v.g Sam
sam10704
175 km
4-takt-principe:inlaat
compressie
arbeid
uitlaat
Bijgevolg de door jou beschreven kleptiming 1342.
Ik kan er echt niet bij dat iemand die in staat is dit op te merken
deze redenering niet kan maken,ik ben toch niet in een val gelopen?
beste peter welke val heb je het over ?! ik had twee vragen gesteld. in idere geval bedankt voor je reactieen ben blij om.
ik had de redenering wel gedaan maar was niet heelemaal van zeker want ik heb nog nooit in mijn leven een diesel motor geopend van daar,maar dat betekent nu dat ik een problem heb want de kleptiming 1342 volgens mij en jou, maar die van de motor is 1423 klopt het?
sam10704 Topicstarter 175 km Reageer
1342 is het juiste....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ha die robin, je bent er vol in gegaan heh? Je hebt um verdient hoor! Als je nu even naar die spiegel kijkt en naar die vaas met bloemen dan zie de verborgen camera,s...................
ralph inbar
sytze 19.525 km Reageer
bc
d e ?
