Ford Scorpio: Relais brandstofpomp
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4i, code ARD
Waar zit het brandstofpomprelais bij dit type en welke kleur is het relais?
TomdeB
330 km
Hiervoor moet je het dashboard verwijderen.
Relais zitten dan aan passagierszijde.
Het is dan het meest rechtse relais.
rvesch 810 km Reageer
Ik heb het meest rechtse relais (kleur paars) aan de passagierszijde losgehaald, maar de brandstofpomp bleef lopen.
TomdeB Topicstarter 330 km Reageer
Kan idd verschillen voor auto's met of zonder airconditioning.
Ook kan het zijn dat je een latere versie hebt uit 1990.
Zoek eens naar relais 8P of M1 (anders gewoon ff 1 voor 1 probere)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
