Bij mij is een zeef en pakking vervangen van de bak.
Nu lekt ie nog olie. De olie komt op de uitlaat terecht.
Soms ruik ik brandgeur en komt er veel rook onder de motorkap vandaan.
Nu zei de monteur dat ik gewoon kan blijven rijden mits ik af en toe versnellingsbakolie bijvul.
Mijn vraag: Er branden geen lichtjes op het dashboard terwijl volgens mij er niet veel olie meer in de bak zit.
De auto rijdt uitstekend bovendien.
Zijn er geen waarschuwingslampjes in mijn Scorpio die aangeeft wanneer de versnellingsbak gevuld moet worden?
Vraag 2:
Klopt het dat de motor eerst warm/heet moet zijn voor de peiling.
vraag 3: ik heb geen boekjes bij de Scorpio dus ik weet bij God niet waar die versnellingsbakolie in moet.
En hoe zit het met die peilstok alleen het onderste gedeelte is nat.
vraag 4: Plaatst iemand een foto voor mij van mijn type auto met een overzicht van onder mijn motorkap om dan aan te geven waar die olie in moet?
vraag 5: TFT olie moet erin meen ik klopt dat?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Vraag 2:
Alvast bedankt.[/quote]
lekkage is nooit goed en zou betekenen dat de bak regelmatig draait beneden het oliepijl, dit dient opgelost te worden wil je schade voorkomen, blijkbaar wil deze monteur dit snel afwimpelen en heeft geen belang bij deze reparatie? met zijn antwoord, wil nog niet zeggen dat jij zorgeloos kunt blijven rijden.. althans ik zou het niet doen het beste is de zaak repareren...
paul,
