Ford Scorpio: Waar zijn deze relais voor?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i DOHC
Onder het dashbord zitten o.a. 2 paarse en 1 groene relais. Deze zijn gekoppeld aan 2 groene en 1 gele zekering. Wie weet waar deze relais voor zijn?
lennart
825 km
Heeft iemand een idee?
En met de kleur van de zekeringen bedoel ik de kleur van het huisje van de zekering, niet de zekering zelf.
lennart Topicstarter 825 km Reageer
Misschien moet je iets specifieker zijn: waar precies onder het dashboard tref je ze aan?
Ik heb de motor en kabelboom van een scorpio 2.0i DOHC uit 1990 gebruikt in een andere auto dus waar precies deze relais moeten zitten achter de dashboard weet ik niet.
Een aantal kabels uit deze relais en zekeringen zijn doorgeknipt toen de motor en kabelboom eruit gehaald werd. Misschien dat het van de ABS of stuurbekrachtiging is want die heb ik niet overgezet.
knipper relai zit daar ook meen ik en misschien pomp relai
laat de motor draaien en verwijder ze dan dan merk je het
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
