Ford Mondeo: remdruk verschil lins + rechts
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tddi
hallo,
links en rechts remdruk verschil bedrijfsrem achter wielen rechts houd minder dan links waar kan de oorzaak liggen
zouden we en ander remktang opzetten
bedankt,
gert3659
11.265 km
Remslang al vervangen?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hans,
is wel de achter wielen dat ben ik vergeten te zeggen
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Daar zit toch ook een stukje remslang
hans,
ik heb die remmen ontlucht er komt goed olie door hij remt wel als ik op rem laat duwen en met en koe voet wil laten draaien draait niet maar is afgekeurd op keuring ik denk dat het druk verlies is rechts
Zijn de remzuigers goed gangbaar?
ja ,
want ik heb de remblokken uitgehaald en de zuiger is goed gangbaar
Ja dan misschien een remklauw maar wel een dure gok om te proberen. Remkrachtverdeler werkt ook goed?
ja ,
waar ergens moet ik kijken voor dat verdeler te vinden
zit de klauw niet vast spuit die eens in
john05 1.115 km Reageer
john,
nee klauw zit niet vast
