Ford Focus: remmen raar geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
beste mensen
gisteren remblokken verwisseld nou heb ik last van een soort grasmaaier geluid bij het uitrollen van de auto net of er iets stroef loopt iemand een idee?
vur
315 km
al 9 jaar lid
Alles wel goed gemonteerd..?
Hans4040 123.030 km Reageer
@Hans4040 ja alles goed gemonteerd ik stond erbij anders maar weer na de garage maar vroeg me af of iemand een idee had zal zo proberen een youtube link te plaatsen
groet virgil
vur Topicstarter 315 km Reageer
geen wielen gewisseld per ongeluk?
harry4203 39.480 km Reageer
[yt]https://youtu.be/RjMZxgBNVME[yt]
linkje van het geluid
nee @Hans4040 zijn stuk voor stuk gedaan rn meteen weer eropgezet na het vervangen kan je uit het filmpje wat halen wat de oorzaak is ?
sorry bedoel @harry4203
Nu stoppen met sleutelen en veiligheidshalve een garage opzoeken?
Het zijn wel je remmen en wielophanging waaraan je sleutelt ...
beste @Heino4267 ik doe er zelf niks aan is gedaan door de garage ik ben een leek op het gebied van autos drm mijn vraag aan jullie wat het kan zijn garage wordt pas volgende week heeft u het geluid gehoord ?
groet vur
Garage wordt pas volgende week?
Het is vandaag donderdag...morgen gelijk, zou ik zeggen
ik zal dat doen kan ik er nog wel mee naar de garagr rijden veilig?
Tja..veilig, dat ligt er helemaal aan wat er aan de hand is.
heb je zelf al eens de auto op de krik gehad en de wielen laten draaien?
Wielmoeren wel goed vast, loopt er iets aan...
toen de monteur de blokken had geplaatst heb ik gezien dat hij de banden rond draaide en chekte op.speling niet zelf op de krik gehad nee naar mijn idee loopt er iets aan heb de wieldoppen eraf gehaald en tussen de velgen door gekeken ziet er bijde hetzelfde uit zover ik kan zien het geluid lijkt van passagiers zijde te komen en is niet constant zodra ik de rem lichtjes intrap gaat het weg en als ik dan de auto weer laat uitrollen in 2de versnelling weer hetzelfde verhaal
wielmoeren zitten zeker vast met zo een luchtdruk gebeuren gedaan
Ja, dan kan je er wel vanuitgaan dat ze vastzitten....misschien wel te vast.
Normaal gebeurd dat met een momentsleutel, maar veel garage`s vinden dat blijkbaar te veel werk.
Ik zou toch even de auto opkrikken en de wielen laten draaien, voor de zekerheid.
Misschien zie je dan iets wat niet klopt.
zal ik doen ik laat morgen weten of ik meer weet in iedergeval bedankt top
Oke, succes en voorzichtig.
wiel net rondgedraaid merk niks raars en geen raar geluid tijdens het draaien blijkbaar dus oom geen wiellager garage kan pas dinsdag na aandringen alsnog niet net langs kwikfit geweest en ff gevraagd wat het geluid kan zijn konden ze niet zeggen en toonde weinig interrese zeiden kom volgende week maar langs lijkt me beter als ik alleen nog maar naar de garage rijdt het geluid komt trouwens pas na ong 5 km
Het lijkt er op dat als ze warm worden , het dan optreed , worden ze erg warm ?
kaleido 1 158.590 km Reageer
nee warmte valt op zich mee en zijn alle 2 kanten even warm @Kaleido 1
