Beste collega's,
Ik heb een Focus 1.6 TDCi (NGDB motor) staan met handbediende airco en start/stop systeem waarvan de airco niet werkt.
De schakelaar gaat wel branden maar het airco relais wordt niet aangestuurd door de motorregeleenheid.
Er zijn geen foutcodes aanwezig.
De plaatselijke dealer had het gelijk over een draadbreuk onder het luchtfilter bij de splitsing in de kabelboom (blauw/wit?) maar hier is niets aan te ontdekken.
Ook geen idee welke blauw/witte draad dit in het schema moet zijn.
Na doorlopen van het elektrisch schema is het enige wat ik zo snel kan ontdekken dat zekering F71 in de BSM kast geen spanning heeft.
Deze zou een 30+ (en komt op stekker C5-2 ook zo binnen / zie bijgevoegd schema) moeten hebben maar ook als je deze via de powerprobe geeft werkt het niet.
In de meetwaarde zie je dat de schakelaar bedient word maar daar blijft het bij.
De aircodruksensor geeft 0V aan in de meetwaarde maar ik heb het idee dat dit in de software van de tester niet klopt.
Als je bij de sensor zelf meet is het ongeveer 1V bij 4,5 bar en deze loopt af naar 0V als je het systeem leeg haalt.
De voeding 5V en massa hiervan zijn in orde. Ook de bedrading tot aan de ECM is in orde.
Ik heb nu gewerkt met een Delphi tester. Ik heb ook een Maxisys 908pro maar die is opgestuurd voor reparatie.
Volgende week is deze retour en dan ga ik een nieuwe poging wagen. Hier is namelijk uitgebreider mee uit te lezen en aan te passen.
De BSM kast is in december 2016 vervangen ivm verlichtingsproblemen.
Misschien zijn er vast wat surgesties.
Hieronder het schema.
Alvast bedankt.
