Ford FOCUS: Zeer onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo
Mijn auto loopt perfect. Nix aan aan te merken. Alleen ...zo gauw je moet stoppen. Dan loopt hij de meeste keren niet mooi stationair. Soms is t zo erg dat alle lampjes al gaan branden en hij op t punt staat om af te slaan. Heel soms slaat hij af. Het toerental blijft gewoon op en neer gaan. Zo gauw je weer ken rijden is er totaal nix meer aan de hand. Waar ken dit aan liggen
hans 1967
3.950 km
Hallo Hans,
Er is een goede kans dat de vacuumslang die onder je gasklep zit is dichtgetrokken. (controle bij lopende motor)
Deze vingerdikke slang kun je achterop het inlaatspruitstuk vinden onder het gasklephuis.
Wanneer dit zo is deze slang vervangen of zorgen dat deze niet meer wordt dichtgetrokken door het motor vacuüm.
Wanneer deze slang in orde lijkt te zijn, deze verder volgen en kijken/luisteren of deze niet ergens valse lucht trekt.
Succes.
Probeo
Sorry voor mijn late reactie. Het probleem is oogelost.
Heb de gasklep eraf gehaald en helemaal schoongemaakt
Deze zat onder de aanslag
Auto loopt nou weer goed stationair en slaat ook niet meer af
Gr Hans
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
