Beste, ik heb een probleem met mijn afst.bediening om de deuren te openen, en dit heb ik allemaal al gedaan.
1, Naar de Dealer geweest en afst.bed. getest geeft goed signal, zelf nog een frequentie counter gekocht en de sleutel geeft 433 MHz.
2, De ELM 327 aangesloten en een DTC test gedaan, de RCM geeft code B1342F0 voor de rest geen fouten, daar zit het probleem dus niet in.
3, Alle modules getest met on demand self test, resultaat, tests compleet succesvol geen fouten gevonden.
4, Geconfigureerd en opnieuw geprogrammeerd het IC en GEM module met As Built codes vanuit fabriek gedownload.
5, Zowel in de IC als in de GEM module 1 code was anders, dus geen probleem.
6, De nieuwe AB fabriek codes opgeslagen.
7, Service procedures opgestart, reset van de IC en GEM module.
8, IC Pats programma opgestart, start module initialization tot initialization compleet is.
9, Pats programma opgestart, waren 4 oude sleutels opgeslagen,deze zijn verwijderd, nieuwe incode gegenereerd en mijn 2 sleutels opgeslagen, alles succesvol.
10, Gem module geconfigureerd, power lock geconfigureerd met RKE, ook de interne remote ontvanger aangezet.
11, Sleutels volgens serviceboekje geprobeerd te programmeren.
12, Alles goed behalve geen beep bij indrukken van een willekeurige knop op de afst.bed.
Heb alles gedaan wat mogelijk was iemand nog een idee??
Kan het zijn dat de GEM module toch defect is maar dat dit niet wordt opgemerkt bij een on demand zelftest??
