deze fiesta heeft het probleem dat bij stilgelegde motor het rempedaal hard is.
bij starten kan je het rempedaal tot tegen de vloer intrappen, enkele keren pompen en de druk komt dan goed.
als je weer even wacht trap je weer tot de vloer.
bij het houden van het rempedaal zakt deze stilletjes naar beneden.
hiervoor al eerst 2 keer ontlucht
daarna hoofdremcilinder met booster vervangen en opnieuw ontlucht
geen enkele baat, heeft nog steeds hetzelfde probleem
achterste remmen ook al korter bijgesteld.
iemand een suggestie?
