Ford Scorpio: Remschijven Vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9i Liter
Geachte Heren
Hopelijk kunt u mij helpen
ik wil mijn remschijven vervangen van mijn Scorpio van 95 en remblokken ik heb voor de remblokken een aparte tang voor het terugdraaien van de Klauw,
Nu is mijn vraag hoe krijg ik de Remschijven er af
er zit een grote Bout en daar zitten Plaatjes op Hoe Doe Ik Dit HElP
Alvast bedankt
tijhuistim
al 18 jaar lid
ik neem aan dat het over de achterschijf gaat
als eerste zul je de volledige steun moeten demonteren
daarna moet je even kijken als er een boutje de schijf bijelkaar houdt
kijk ff op de nieuwe schijf hoe dit zit
daarna is het vaak met een zware hamer de remschijf laten schrikken en eraf tikken
kunnen goed vastzitten
een 2.5kg kopere hamer doet het
al vast bedankt voor het antwoord het Klopt betreft de achteras,
Maar welke Steun moet ik los halen?
Hij zit vast met 2 bouten aan de achterkant van de schijf,
Tim
tijhuistim Topicstarter 55 km Reageer
met steun bedoelde ik de remzadel
tenzij het een vaste remklauw is waar beide kanten een zuiger zit
http://www.mantacabrio.nl/images/schijf/...
staat de remschijf als ik het goed heb
hier zie je een schroefje zitten tussen 2 bouten van de wiel
als ik het goed zie zit je handrem niet aan de remklauw maar in de trommel
je moet ff kijken als je de rem kunt terug stellen
anders met een dikke schroeven draaier de schijf wegtrekken en een zware hamer om hem naar voren te krijgen
waarschijnlijk gaat de remschoen ook mee, dit omdat er een opstaand randje is gekomen in de remschijf/trommel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
