Ford Transit: Remschijven vervangen
Bouwjaar: 2003
Heeft iemand van dit type wel eens remschijven vervangen?
blokken is zo gepiept maar de schijf is lastiger...
de schijf zit n.l achter de flens..
eerst 5 bouten 13mm losgemaakt
daarna door de flens 5 torx bouten los (van lagerhuis maar schijf kan er nog niet af
waarschijlijk naaf uit lager persen....?
Deze heeft achterwielaandrijving (er zit een loos astapje door het lager en de flens heen echt weer ford...
wie heeft er een tip??
of deze eerder gedaan??
dupl-u-9162-5dd147d8dd8c2+passie
365 km
wij hebben er een hydraulische spindel/pers voor met een aantal hulpstukken gaat dan vrij eenvoudig.
is universeel te koop
tinus11482 980 km Reageer
Wij hebben gisteren ook geprobeert de schijven te vervangen,maar niet gelukt. We hebben een voorwiel aangedreven Ford transit van 2002.
Met geen mogelijk los te krijgen. Heeft er iemand misschien een tekening van hoe het zit.
Ik denk dat die torx bouten niet los moeten, deze zijn voor het lagerhuis. Wel moet de grote middelste bout los op de steekas. Het is denk ik de bedoeling dat je die flens er af kunt halen en die zit volgens mij in het lagerhuis. Wij wilden een hulpstuk maken dat in de gaten van de torxbouten valt en hierop een polie-trekker op zetten.
Het is me gelukt voor een achterwiel aangedreven transit
de schijven te verwijderen
de naafmoer los loos naafje eruit
de vijf torx Bouten los de andere ff laten zitten nog
dan met de hamer de schijf van binnen naar buiten slaan
en lager komt met lagerhuis er af....
dan de vijf waar de schijf mee aan de flens zit en je pakt zo de schijf er af
dit zal het zelfde gaan bij voorwiel aandrijving alleen de as blijft zitten,
lager kost +-70 euro als ie slecht is vervang deze ook tegelijk.
dupl-u-9162-5dd147d8dd8c2+passie Topicstarter 365 km Reageer
Is een lastige klus. je zal het los moeten slaan maar als zat niet lukt dan zal je de schijf voor een deel door moeten slijpen en verder persen. Meestal zijn de lagers ook al aan vervanging toe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
