Bij mijn laatste APK-keuring zei de garage dat ik achter zowel de remschoenen als de remtrommels van mijn '95 Transit moest vervangen. Nu heb ik er vandaag de remtrommels eens afgehaald om te kijken en het viel me op dat zowel links als rechts de voorste remschoenen veel minder versleten waren dan de achterste (voor nog zo'n 4mm voering, achter nog zo'n 1,5mm voering). Is dit normaal?
Ik heb laatst mijn handrem helemaal tot het uiterste bij moeten draaien om hem nog te laten pakken. De remtrommels zijn op het oog gemiddeld zo'n 1mm ingesleten op het raakvlak met de remschoenen, met behoorlijk wat groeven, is dit inderdaad reden om de trommels te vervangen? (de teller staat op 150000km) Of volstaat het als ik alleen de remschoenen vervang. Dat scheelt namelijk een paar honderd euro, want remtrommels zijn echt ontzettend duur, naar mijn mening.
Of zijn door het niet vlakke slijtagevlak van de trommels mijn nieuwe remschoenen veel te snel weer versleten? Zou het eventueel de moeite waard zijn, om een paar remtrommels van de autosloop te halen, die nog in goede staat zijn? Ik heb ook wel eens gehoord dat ik mijn remtrommels uit kan laten draaien zodat het raakvlak met de remschoenen weer helemaal vlak is, heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor evt. reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat de remvoering betreft, het hoort zo dat de ene remvoering dunner is als de andere. Nieuw zijn ze ook zo.
De handrem stel mechanieken die tussen de beide remvoeringen zit moet je goed afstellen zodat de hevel niet te hoog komt.
