Ford Transit: vage knop ford transit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 d 100
hallo allemaa,
ik heb een vraagje,
onlangs heeft mijn vader een ford transit gekocht uit het jaar 1996.
wat mij opviel is dat deze een rode knop heeft naast de knoppen voor de ruitenwissers.
toen ik erop drukte, gebeurde er iets dat ik niet kon verklaren.
het koppelingspedaal zakte tot bijna aan de bodem en de auto kwam bijna niet vooruit.
toen ik er weer op klikte gebeurde er weinige en ging hij een stukje rijden en vervolgens leek het wel alsof hij in zijn vrij zat.
wij hebben de auto toen uitgezet en je zag gewoon het koppelingspedaal omhoog komen.
wij zijn toen van deze knop afgebleven.
weet iemand misschien wat voor een knop dit is.
de vorige eigenaar is helaas overleden dus die kan me weinig raad geven.
Alvast bedankt voor alle hulp.
sinterklaas
4.095 km
Lijkt wel op een soort hulpmiddel.was de vorige eigenaar misschien invalide?of iets in die aart.
Groet,
Koen
heb trouwens al veel van deze transits gereden en zo'n knop is mij nog ooit opgevallen dus denk daarom ook niet dat deze origineel is.
ja klopt is niet standaard, en het was idd een oude man die overleden is.
maar ben er nog niet uit wat het kan zijn
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Je zou zeggen dat het een hulpmiddel is om te koppelen?
het zal wel een click and go systeem zijn.dat is een electrich motortje dat met een kabel aan je koppelingspedaal zit en bij indrukken het koppelingspedaal naar beneden trekt.is inderdaad achteraf op te bouwen en wordt gedaan om het linker voetje te ontlasten!
alfons262 6.935 km Reageer
dank je wel alfons262. maar weet je ook hoe het gebruikt moet worden.
want als ik hem indruk dan zakt me koppeling naar beneden en als ik erop trap gebeurt er niets.
moet ik dan eerst schakelen of zo
nee, bij opnieuw indrukken van de knop moet hij weer omhoog komen.we heb ben er een hoop ellende mee gehad dus advies:afslopen die handel.
ik denk dat ik hem ermaar uit sloop,
die ouwe van me die schakelt liever zelf met het beentje.
dank jullie wel voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
