Ford Fiesta 2014: Remvloeistof niveau (te) laag
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Goedendag,
Voor een familielid hebben we een Fiesta 1.0 ecoboost bij een garage bedrijf gekocht en vandaag opgehaald. Er was vooraf als extra afgesproken om een kleine (olie)beurt voor de aanschaf uit te voeren.
Bij thuiskomst even gekeken onder de motorkap en toen voel het oog op het “vulreservoir” van de rem/ koppeling. Het, zo als ik het noem, vulreservoir, staat in verbinding met de hoofdremcilinder op een hogere positie. Het vul reservoir was compleet leeg. Niet te verwarren met het reservoir op de hoofdremcilinder daarvan was het niveau op peil. Ik heb geen Ford ervaring en de auto,s die ik ken vul je allemaal bij op de hoofdremcilinder.
Direct terug gereden naar de garage en daar werd gezegd dat het vulreservoir alleen op peil wordt gebracht tijden een 6 jarige remmen check. Nu werd deze wel ter plaatse direct bijgevuld.
Er werd mij verzekerd dat er geen inwendige lekkage is van bijvoorbeeld achterrem cilinders( trommels achter).
De remblok dikte (voor) is lastig te zien zonder wiel te demonteren maar gezien de schijfdikte verwacht ik dat deze oke is.
Ook al zie ik op het eerste gezicht niets vochtigs in de buurt van de remmen, zit het lege reservoir me toch niet lekker.
Herkent iemand deze situatie?
niek8145
950 km
Zou t niveau ff in de gaten houden en me er niet te druk over maken. Kan zomaar dat er een keer bij een verversing iets niet helemaal juist gegaan is. Eventueel zou de koppelingscilinder in de bak nog kunnen lekken, even onder de auto lijken of er wellicht druppels hangen aan de versnellingsbak..
harry4203 39.520 km Reageer
Hoi Harry,
Dat is een goeie tip van de koppelingscilinder.
Het gaat er om dat hij er volgende week al mee op vakantie gaat en als je in het buitenland strandt voor zoiets dan zou dat jammer zijn.
Ik heb wel gezegd dat hij deze week een aantal keer moet rijden en het niveau af en toe peilen.
Bedankt voor je reactie.
niek8145 Topicstarter 950 km Reageer
Geen aanwijsbare oorzaak gevonden, vloeistof niveau blijft op peil. Topic kan gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
