Ford fiesta 1.8D cl: roet....
Bouwjaar: 1990
Ik ben naar de "keuring" geweest en de roetmeting was negatief.4,25...en hier( in Belgie ) mag je 2,5 hebben.
Waarschijnlijk heb ik 1 slechte "injecteur".(auto start ook een beetje moeilijk )Als ik er een moet vervangen, is dat gewoon slechte eruit draaien en nieuwe er in? Of moet er ook een afstelling gebeuren?
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562
1.135 km
Je bedoelt neem ij aan verstuiver deze kan je zo vervangen er is geen afstelling na vernieuwen nodig
heb je er al een reingingvloeistof bij de brandstof gedaan
of een paar liter benzine voor de roetmeting helpt ook goed
als je naar de keuring gaat eerst een paar km plankgas rijden in de tweede versnelling (uitlaat schoonblazen)helpt ook goed
succes Jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ja, ik bedoelde een verstuiver :o) Ik had 2 weken geleden een reinigingsvloeistof gebruikt.De wagen heeft wel een langere tijd nodig om te starten.In de handel zei men mij ook voor de keuring een vloeistof te gebruiken die men rechtstreeks gebruikt ( niet in de brandstof doen ).Slangetje afkoppelen en in het potje hangen en stationair laten draaien tot hij stil valt.
Rudi.
Rudi10562 Topicstarter 1.135 km Reageer
Ik heb de verstuivers eens een beetje losgedraaid ( bij lopende motor )allen zijn goed.Motortoerental daalde bij het losdraaien van de wartelmoer.Wat kan ik nu nog doen ivm de roetuitstoot?Sommige garagisten draaien ergens aan de mazoutpomp.( regelen iets) Weet iemand daar iets van af? Het type pomp dat ik heb is Bosch.
Groetjes,
Rudi.
