Ford Fiesta 1992: motor slaat niet aan bij vorst
Bouwjaar: 1992
hallo, motor slaat niet aan bij vorst. ww er bij geweest. moest nieuwe accu gehaald. maar geen cucces hoor. 2ww gekomen moest nieuwe start motor kopen zij hij. maar motor draait goed rond. al het warmer woord doet hij het goed.hoe kan dat??? heeft iemand dit meer gehad,? nog geen nieuwe start motor gehaald want die zal wel duur zijn. bvd
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
hallo
ik ga er maar vanuit dat het geen diesel is,maar een benzine.
het probleem kan liggen bij de BDP-gever.
laat de startspanning eens meten op de BDP-gever.als die onder de 1,2 volt ligt,dan is dat het probleem.dan vonkt de onsteking niet meer.
wat je kan doen,is een halve mm van het pas-oppervlak van de BDP-gever halen.die kan je vinden aan de voorkant van het blok,net op de overgang van carter naar motorblok,tegen het begin van de versnellingsbak aan.zit een zwarte stekker op,met 2 draden.
(is het een injectie?ben er wel vanuit gegaan).
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
probleem nog niet op gelost. sorry voor het wachten. moet eerst onder 0 zijn. daar ik aan de kust woon heb ik bijna geen vorst. auto start nu nog goed. geef een berichtje als het fout gaat.
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
