Ford fiesta1.8D cl: Oplichtend lampje dynamo/alternator
Bouwjaar: 1990
Sinds ik naar de keuring geweest ben (apk )brandt mijn controle-lampje soms (alternator).Zowel bij stationair draaien en als ik gewoon aan het rijden ben.Zou het kunnen dat het riempje uitgerokken werd dor de roettest( deze hebben ze een keer of 4/5 opnieuw gedaan wegens te hoog roetgehalte )?
Kan er mij iemand nog een tip geven hoe ik mijn mzaoutpomp een beet dicht kan draaien? Ik moet dringend terug voor de herkeuring..
Dank u.
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562
1.135 km
hallo.
ik denk dat je dynamo defect is.heb het met mijn eigen ook gehad.koolborstels versleten.dan gaat het lampje licht branden,en na verloop van tijd houdt ie op met bijladen.
je kan hem laten reviseren,of een nieuwe(gebruikte) monteren.
wat is een mzaoutpomp?nooit van gehoord,maar ik neem aan dat je de inspuitpomp bedoeld?
je kan je roet terug brengen door schone filters te monteren(lucht en brandstof filter)en iets benzine door de diesel te doen,en dan goed warm rijden.dan blaast ie zichzelf 'schoon'.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bij de boschbrandstofpomp kan je de opbrengst(rookstop)regelen door de stelmogelijkheid een klein beetje UIT TE DRAAIEN!!!!
Het borgmoertje los draaien zit verzegeld met verf en dan een achtsteslag de stelmogelijkheid uitdraaien.
Uitdraaien minder brandstof.
Indraaien meer brandstof.
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Niels...
Ik heb de koolborstels vervangen met als resultaat een flikkerend lampje...soms brandt het flauwtjes..dan wat feller...en soms helemaal niet.Zouden de koolborstels zich eerst moeten zetten?
- Wat kost, ongeveer , een dynamo?
Rudi.
Rudi10562 Topicstarter 1.135 km Reageer
Voor Hans W...
Goh, waar staat die stelmogelijkheid ergens? Er zitten zoveel "dingetjes" op die pomp...Is dat die grote uitstekende horizontale regelvijs(rechts aan de pomp als je er voor staat)...juist voor de washer? Ik zie geen zegels op de pomp...is een 2de handswagen....
Groetjes,
Rudi.
Rudi,
Ik denk dat wat jij beschrijft het goede is het moertje moet met een sleutelje tien los worden gedraait worden en de regelvijs zoals jij het noemt met een schroevendraaier verstellen
Ok Hans, dank je...
Sorry voor de rare taal...maar ja...het is te verstaan.. :o)
Prettige feestdagen...
Ik hoor wel hoe het afgelopen is,voor jou ook prettige feestdagen
Gr,
Hans
Ik ben vandaag terug naar de herkeuring geweest...draagarmen vervangen + brandstofpomp iets teruggedraaid.En alles is nu in orde.
Bedankt,allemaal, voor de hulp die ik hier,in dit forum, heb gekregen.
Een goed en gelukkig 2004.
Groetjes,
Rudi.
