Ford fiesta 1.8D cl: nog krakend kloppend geluid
Bouwjaar: 1990
Na de fuseekogel en de silentblocks te hebben vervangen kraakt en klopt er nog altijd iets als ik harder op mijn remmen duw.Dit geluid komt precies van links ergens aanhet wiel of aan de motor.Er zit nog altijd een beetje speling op mijn linker voorwiel. ??? cardan?? stuurinrichting??? ( wanner ik de motor in neutrale stand zet en dan rem, dan hoor ik er niks van.. )
Rudi10562
1.135 km
kan zijn dat het het stuurhuis zelf is.of je wiellager.
meer waarschijnlijk komt het van de stuurkogel.die kan speling veroorzaken.bekijk het nog een keer goed.
het kloppende geluid van voor,kan komen door defecte verbindings stangetjes van de stabilisator stang.die lopen verticaal omhoog,net naast je veerpoot.die kogeltjes willen nog wel eens speling hebben.
verder kan je de stabilisator stang rubbers controleren.die zitten op de subframetjes.
kijk ff of er speling op zit.maar is moeilijk te zeggen achter de pc.
doe je best!!
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Tot nu toe heb ik nog niet gevonden van waar het "kloppend/krakend " geluid komt.Soms is het minder, dan weer meer.Voor de rest is alles , redelijk , in orde.Er is ook nog altijd een beetje speling op mijn linker voorwiel.Maar binnenkort ga ik nog eens alles nakijken.
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562 Topicstarter 1.135 km Reageer
Ik heb weer een probleem(pje?) met mijn fiesta.Hij verliest olie( transmissieolie) via de ingang van de linker cardanas.Ook een defect rollager?.Weet iemand raad...kan je dit zelf herstellen? zo neen, weet iemand , bij benadering, wat dat zou kunnen kosten?
( zou dit ook de oorzaak kunnen zijn van het schurend geluid bij het remmen, ook wel kloppen...?? )
Groetjes,
Rudi.
