De automaat werd vervangen door een exemplaar van de sloop, helaas een jaartje ouder.
Origineel kwam de kabel die de stand van het gaspedaal voelt, tesamen met de gaskabel aan de carburator aan. Bij de ruil-bak is de kabel te kort, en werkt alles via een extra tussen-kabel op een scharnierstuk, waardoor het gasgeven stroef is, en het gas niet goed op de overbrenging van de CVT kan afgesteld worden.
Weet er iemand of de kabel die aan de CVT zit (die doorgeeft hoeveel gas je geeft) vervangbaar is?
monteren gaat als volgt:reinig het gebied waar de kabel de bak ingaat [om invallend vuil te vermijden] maak de bout 2 slagen los[waarmee ook de peilstokhouder mee vastzit] trek het zwarte deel naar boven[eerst even het andere eind van de kabel loskoppellen]het stangetje uit het witte blokje halen,er valt niets naar beneden,alles is zo ook weer te monteren
afstellen: duw het oranje deel op het blokje in het ronde deel uit het blokje moet nu ong 1.5cm uitsteken,sluit alles aan enopen met de hand de gasklep geheel[bij de carb of injectorhuis]tegen de aanslag[het laatste deel kan zwaar gaan] ,het blokje in de kabel zal een paar keer klikken
de afstelling is klaar [het ronde deel van het blokje steekt er nu 0.5 tot 1cm uit]
