Ford fiesta 1.8D cl: nog vragen :o)
Bouwjaar: 1990
Ik heb nog een paar vraagjes...hopelijk weet er iemand een antwoord.
1.sturen gaar nogal zwaar en soms is het juist of het stuurt met stappen/schokken(niet vloeiend) ????
2.kan er iets gesmeerd worden aan de stuurinrichting?
3.hoe kan ik olie verversen of bijvullen in de versnellingsbak( waar?) ??
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562
1.135 km
zal ff snel antwoorden op je vragen.:)
het zware sturen ligt 99% zeker aan de kruiskoppeling op je stuurhuis.die kost niet al te veel.geloof iets van E14,-,en ik makkelijk te vervangen.in de voetenruimte onderin aan de stuurstang zit een boutje met een kopje 10 en die losdraaien.
dan op het stuurhuis(onder de motorkap)zie je de kruiskoppeling zitten.die bout ook verwijderen en dan demonteren.wel ff stuur rechtuit zetten.
alles past maar op een manier,dus kan niet misgaan.en er valt niets aan te smeren.
kijk wel ff goed hoe het gezeten heeft.
de versnellingsbak olie kan je bijvullen op de bak.er zit rechtsboven je achteruitrijlicht schakelaar een ronde stop met een inbus 8 erin.
die verwijderen en dan olie controleren.
die moet op een vlakke vloer 1 cm onder de vulopening zitten.
er gaat gewoon 80/90 transmissie olie in.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hallo Niels...Dank je wel.
Ik zal dit zo vlug mogelijk vervangen....
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562 Topicstarter 1.135 km Reageer
Euh Niels....ik zie hier juist in mijn autovraagbaak staan dat 2 kruiskoppelingen zijn ....Moeten die dan alletwee vervangen worden of wordt dat verkocht als 1 geheel?De tekening in deze boek is , voor mij althans, niet zo duidelijk.
Rudi.
jah,dat is een geheel,en wordt ook zo verkocht.
succes
niels
