Ford Fiesta: Tankdop zit erg klem!
Bouwjaar: 1991
Help, een erg lullig probleem! Mijn tankdop zit erg klem! Ik kwam er laatst achter toen ik wou tanken en het ding nog maar net los kreeg. De keer daarna zat ie dus echt muurvast en moest de waterpomptang eraan te pas komen, maar daardoor is nu dus wel me sleutel verbogen :( als ik nu bij het tankstation kom heb ik wel dikke sound aanstaan, maar als ik dan de waterpomptang pak om de dop los te draaien sta ik echt voor lul natuurlijk....en straks breekt er binnenin iets af en dan ben ik helemaal ver van huis zonder benzine....
mijn vraag is: heeft iemand ditzelfde probleem, wat kan ik er tegen doen??
Phil8942
535 km
al 24 jaar lid
Zuigt ie vacuum? Of heb je het gevoel dat ie gewoon te vast is aangedraaid??
RoelV 11.890 km Reageer
hij zuigt niet vacuum, want als ik hem wil draaien terwijl ik hem in mijn hand heb gaat dit ook nauwelijks! Ik denk dat ik vast zit aan een nieuwe tankdop, wat gaat dit me ongeveer kosten?
Phil8942 Topicstarter 535 km Reageer
Ongeveer 25 euro. Maar ik vind het toch een beetje raar.....want waarom zou een nieuwe dop het wel goed doen??
Nou ik heb al kruipolie geprobeerd en dat werkt ook nog niet echt, en straks dan breek ik echt me sleuteltje af of er gaat binnen iets kapot en dan sta ik dus met een lege tank en kapotte sleutel :(
is zo'n lichtmetalen dop trouwens veel duurder? Ik moet er natuurlijk wel op vooruit gaan ;)
Een lichtmetalen dop staat niet in mijn standaard onderdelen programma, maar ga er maar vanuit dat die ongeveer dubbel zo duur zijn. Wat werkt er nou eigenlijk niet? De dop of het slot waar je de sleutel insteekt??
De sleutel gaat er moeiteloos in, maar het opendraaien lukt niet, alleen met een tang en heel veel moeite. Als ik de dop uit de tank heb en hem "op slot" draai gaat dat heel makkelijk, maar ook het opendraaien gaat dan heeel erg stroef....
waar staat jouw standaard onderdelen programma eigenlijk?? ;)
Hehehehe, mijn standaard onderdelen programma staat bij mij op de computer. Nee zonder flauwekul, ik heb H-Base en Autotools op mn computer staan, maar dat kost geloof ik iets van 450 euro per jaar, maar dat weet ik niet precies, want ik krijg dat via de ANWB.
Vanavond kreeg ik aan het benzinestation hetzelfde probleem met mijn Fiesta. Ik had dit echter enigzins verwacht want al mijn andere sloten zijn reeds kapot. De sleuteltjes zijn vermoedelijk in een te zacht materiaal waardoor ze afslijten. Dan krijg je een probleem zoals met de dop en na een beetje wringen is de sleutel wat scheef en nog meer afgesleten. Het gevolg is dat je op die manier ook uw andere sloten naar de vaantjes helpt. Een goede raad: plaats een dop zonder slot. Een leeggehaalde benzinetank is m.i. minder erg dan een geblokkeerde tank.
nou ik heb nog nooit problemen gehad met mijn sloten hoor, en ook in de tankdop glijdt de sleutel moeiteloos, maar het probleem is niet het sleutelhuis maar toch het draaisysteem wat waarschijnlijk versleten is. Inmiddels heb ik een nieuwe tankdop gekocht voor 15 euro (met meegeleverde sleutels), dus mijn probleem is opgelost, op het verbogen, afgesleten sleuteltje na dan. Gelukkig heb ik nog een reservesleutel.
Een tankdop zonder slot lijkt me geen goed idee aangezien vandalen dan vanalles in je tank kunnen gooien als ze willen.
Ik heb dit probleem 2 keer gehad bij Fiesta's. In beide gevallen leek dat de sleutel goed paste maar de tankdop niet kon sluiten, kortom wellicht een probleem in het sluitmechanisme. In werkelijkheid was de oplossing in beide gevallen een nieuwe sleutel, de nieuwe ombeschadigde sleutel geeft toch het "laatste"zetje in de tankdop!!
