Hallo allemaal,
heb sinds kort "foutcode P2463" iets met roetfilter.... op mijn ford focus.
ben zelf niet technisch om zelf te repareren.
wat ik wel gelezen heb hier en daar dat het niet aan de roetfilter hoeft te liggen... of het vervangen hiervan is.
Zou iemand mij kunnen helpen hiermee of naar iemand door verwijzen die met dit storing bekend is?
mijn dank is groot
Gr. ismo
Normaal regeneert de motor dit zelf, maar dat gebeurt nu niet om de een of andere reden.
Het kan een probleem zijn met de verschildruk sensor over het roetfilter, waardoor de computer "denkt" dat het filter vol zit.
Mogelijk kan een geforceerde regeneratie hier helpen. Dat dient gestart te worden met dealer (of gelijkwaardige) diagnose apparatuur.
Echter, je zult op zoek moeten naar de oorzaak waarom dat filter vol roet zit. Anders gebeurt het heel vlot weer, zelfs met een nieuw filter.
Rij je veel korte stukjes? Of rij je ook een flink eind snelweg regelmatig?
