Ford Focus Wagon 2000: Verbruik
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hoi allemaal. Ik heb een focus uit het jaar 2000. Nu is t zo dat deze auto 1 op 9 rijdt gemiddeld. En als ie koud is vrij lang hoog stationair loopt. 1300 toeren ongeveer een minuut of 4. En temperatuurmeter staat vrij snel op de 90 graden. Ik heb al een hoop gedaan. Stappen motor, gasklephuis, bougies. Iemand nog suggesties of tips?
[email protected]
60 km
al 6 jaar lid
Het hoge toerental kan wijzen op een niet goed werkende kop temperatuur sensor.
Deze sensor zit in de kop geschroefd en is niet dezelfde sensor als die voor het dashboard.
Temperatuur uit (laten) lezen bij koude motor, dan blijkt snel genoeg of deze sensor werkt of niet.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je wel. Ga ik nog proberen. En wat is die andere sensor bij t dashboard dan
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
En soms boven de 100 loopt de temp meter ook wat op.
