Ik heb het volgende probleem, zwarte rook bij het optrekken onder de 2200 toeren.
Wanneer je onder deze toeren rijdt en eigenlijk in een te hoge versnelling, (bv 40 in z,n drie)en je trapt het gaspedaal in een keer tot op de plank,dan ontstaat er rook.
Als je gaspedaal tot de helft doet dan is er bijne geen rook. dit euvel heeft zich een paar maanden geleden ook voor gedaan, toen konden wij het ook niet vinden.
Volgens de klant is het weg geweest.
De moter start en trekt als een tierelier, geen foutcode, turbodruk is 1.5 bar. turbo slangen en interkoeler geen lekkage te vinden.
Zonder vacuumslang aan de egr klep gereden, maakt niet uit De k waarde ongeveer 2a2.5
Het lijkt wel een kwestie van afstelling, zou er een up date nodig zijn ? km stand 122.000
Wie weet hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
