Hey iedereen,
Sinds een tijdje is de ruitensproeier defect van een Ford Mondeo TDCI 130 pk van bouwjaar 2003.
Het probleem manifesteert zich op de volgende manier:
Als ik de ruitensproeiers wil inschakelen, werken de ruitenwissers wel, maar de sproeiers helemaal niet.
(dus ook geen flauwe straal of zo, er komt helemaal niets uit)
Er zit voldoende vloeistof in mijn reservoir.
Nu heb ik reeds de ruitensproeierpomp vervangen (omdat dit blijkbaar een vaak voorkomend euvel bij Mondeo's blijkt
te zijn), maar het probleem is helaas nog niet opgelost.
Weet iemand of er een aparte zekering is voor het ruitensproeierpompje?
(als ik de sproeierknop bedien, hoor ik wel een gezoem, dus normaal werkt het pompje dan toch?)
Voorts lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de schakelaar aan mijn stuurwiel de schuldige is, want dan zouden de wissers toch
ook niet meer werken?
(hoewel ik dit nog het meest ervan verdenk de boosdoener te zijn. Dan zal ik wellicht moeten meten welke spanning toekomt op de plus en min van het pompje?)
Ik heb zopas de darm schoongeblazen met perslucht. Waarbij er toch wat vloeistof door de openingen kwam.
Dus de gaatjes zitten niet verstopt volgens mij.
Wie o wie kan mij nuttige tips geven?
Alle hulp is welkom.
Dank bij voorbaat
Groetjes
Tim
Slang langs motorkapscharnier controlen of deze niet geknikt zit.
Plastic stukjes tussen pomp en slang verwijderen en slang rechtstreeks op pomp monteren.
Is er een nieuwe of gebruikte pomp gemonteerd?
Suc6
