Twee maanden geleden reed ik naar mijn werk maar eenmaal op de snelweg ging de temperatuurmeter richting rood. Het koelvloeistof was aan het borrelen, dus ik en de ANWB dachten beiden aan een lekke koppaking. Later ben ik dus mijn koppakking gaan vervangen, echter na demontage bleek dat de oude koppakking nog onbeschadigd was. Na rondvragen kan een koppakking lekken ook zie je er niks verkeerd aan.
Kortom ik heb de koppakking vervangen maar het probleem bleek niet opgelost. Vervolgens een ex-ford monteur gesproken en die vertelde mij dat de 16V cilinderkop op LPG vaak gaan scheuren, de uitaatpoorten worden te heet. Ik heb zelf een LPG installatie 20.000 km geleden ingebouwd dus dit zou een verklaring kunnen zijn. Vervolgens heb ik een cilinderkop van de sloop gehaald en deze gisteren gemonteerd. De motor loopt perfect maar na een proefrit ging het koelvoeistof weer aan de kook. Ik ben nu dus zwaar gefrustreerd want ik ben nu al 4 dagen aan het sleutelen geweest, en ik ben ook al 250 euro verder zonder resultaat.
Mijn vraag is: wat is door oorzaak van het overstromende koelsysteem:
1) Ik heb een kapotte cilinderkop gekocht, is dan wel erg toevallig.
2) Ik heb de cilinderkop niet laten afvlakken, had eigenlijk wel gemoeten? Maar waarom was het euvel dan niet verholpen na de 1e keer koppakking vervangen?
3) Een scheur in de cilinder???? Lijkt mij sterk omdat dit gemaakt is van gietijzer, zou niet kapot mogen, kunnen gaan. Misschien heeft iemand hier ervaring mee. Lijkt mij op het momente het meest logische?
Mijn Mondeo heeft nu 170.000 km gelopen en is door de vorige eigenaar altijd dealer onderhouden tot 20.000 km geleden.
Als de motor stationair loopt, gebeurd er niks. Dus er is alleen een lekkage bij hogere druk. Er komt geen vloeistof in de verbrandingskamer.
Ik ga nu mijn orginele kop laten testen of er een scheur in zit. Maar of deze wel of niet goed is, dat weet ik nog niet zeker wat de oorzaak is.
Alvast bedankt voor de reacties!!!
gr paddo
