Ford Escort: slecht lopen stationair afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
auto loopt slecht op toeren zowel lpg en benzine stationair loopt hij op benzine niet en op lpg zeer slecht (stotteren/haperen).
lijkt alsof hij aan het smoren is.
heb benzinedruk, vacuum goed heb lambda sensor, bougies, bougiekabels, luchtmassameter vervangen.
op moment dat ik met remreiniger wat bij gasklephuis erbij spuit loopt hij op benzine beter.
heb het voordeel dat ik tevens ook op lpg kan testen.
wie kan mij helpen welke richting ik verder kan zoeken, lees dat de zekeringkast en computer ook wel eens voorkomen.
bvd Tony
tony82
505 km
wat is je vier gas meting (veel lucht overschot?)inlaat spruitstuk lekt wel eens op een gegoten plaatje achteronder (kunstof inlaatspruitstuk) ,ook is carteventilatieklepje en slangetje vaak lek.
bobine op middelste draad t.ov. massa tijdens lopen/starten moet meer dan 10v overhouden.
is dat niet goed dan is vaak zekeringkast probleem.
heeft ie geen dubbele brandstof?? groet harrold
hi 130 km Reageer
