Ford Escort: Sloten Ford Omwisselen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wil de sloten (voorportieren) omwisselen omdat die aan de bestuurderskant problemen geeft,
kan de auto wel afsluiten maar openen geeft problemen.
Lijkt wel alsof de centrale vergrendeling problemen geeft bij het openen.
Ook het bijrijdersportier kan ik niet van het slot afhalen, wellicht iets met de centrale vergrendeling te maken.
Kan ik die sloten zomaar verwisselen of misschien is er een andere oplossing?
(centrale vergrendeling eruit mikken, of een nieuwe slotenset, ps iemand een idee wat het kost, dealer trekt nogal graag euro's uit mn portomonee)
groet Erik
Erikarts
Kijk eerst eens of de sleutel niet versleten is, er moeten duidelijke vlakjes op zitten, is dit bijna rond dan is de sleutel versleten.
Die kan je na laten maken, indien er startblokkeerring (pats) af fabriek op zit dan moet de sleutel wel opnieuw ingeleerd worden in de auto.
De Ford dealer kan je daar vast wel bij helpen, zij kunnen ook zo zeggen of de sleutel versleten is, daar zullen ze niet meteen een rekening voor maken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Op de sleutel zitten nog duidelijke vlakjes, maar ik ga eens langs de dealer, ff kijken wat die er van zegt.
Erikarts Topicstarter 55 km Reageer
Vaak zijn de deurslotjes zelf versleten. (als je contactslot nog wel goed werkt!)
Meestal dan wel te sluiten, maar bij opendraaien loopt de boel klem.
Waren altijd reparatie setjes voor (kon je dezelfde sleutel blijven gebruiken)
Was altijd wel een prutswerkje:) puzzelen in de koffietijd zal ik maar zeggen.
Het handigst en goedkoopst is een goedwerkende (met sleutel) uit de sloop halen.
Oiram
koop wel sloten uit het zelfde bouwjaar en probeer ze nog op de sloop zelf wanneer mogelijk.
het vervangen zelf stelt niet heel veel voor!
had zelf sloten gekocht uit een iets ander bouwjaar, wel zelfde model maar bevestiging was toch net ietsje anders.
is overigens wel gelukt.
