Ford mondeo 1.8TD: Slecht starten
Bouwjaar: 1997
Het starten van mondeo 18TD van '97 verloopt zo nu en dan zeer moeizaam. Het duurt een tijdje voordat hij aanslaat.
Het lijkt er op dat er ergens lucht bij diesel aanvoer komt waardoor de diesel terug de tank in loopt. Als ik namelijk voor het starten het handpompje gebruik (1 a 2x pompen) dan slaat hij vrijwel direct aan.
Ik heb het handpompje met dieselfilter en de gloeibougies vervangen, de snelkoppelingen die op het handpompje zitten zijn vervangen door slangenklemmen.
mveron
al 23 jaar lid
het komt nog wel eens voor dat de brandstoftoevoerleiding,die van het filter/opvoerpompje,naar de brandstofpomp,doorschuurt op de verstuiverleidingen o.i.d.
bekijk die leiding ff goed,of er geen schuursporen op zitten aan de onderkant.
verder alle brandstof leidingen ff goed controleren.
Niels8175 7.750 km Reageer
