Ford Ka 2012: Slot achterklep
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
De achterklep van de Ford K valt in het slot en kan niet meer ontgrendeld worden met de drukknop op de klep.
Stekkers van zowel de drukknop (2 polig) als van het slot (meerpolig) losgemaakt en ingespoten met contactspray, drukknop doorgemeten (werkt) slotje onder spanning gezet (klikt) . Niets heeft geholpen. Wat kan er nog meer fout zijn?
Paulus 79
al 2 jaar lid
Klikken is wel signaal maar geen reactie.
Mechanisch of electrisch defect lijkt me.
Klep openen via binnenkant en slot controleren met de klep open
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bij ons hetzelfde probleem. Slot vervangen en embleem vervangen maar nog steeds niet opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
