Ford Ka 2007: Uitlaat los bij katalysator
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hoi iedereen,
Mijn uitlaat is los bij de katalysator. Nu vraag ik me af of ik de gehele uitlaat moet vervangen of dat ik deze bij het los gelate punt kan lassen of er een klem oid op kan monteren?
Dank is groot!
Tjaane
al 2 jaar lid
dat flexibele gedeelte kun je niet lassen dat wordt de voorste pijp vernieuwen is niet zo duur
ongeveer 25-30 euro
Dat deel op de foto is de katalisator....kost ongeveer €399,=
https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/k...
Hans4040 123.030 km Reageer
Foutje bedankt
Een aftermarket flex deel kopen , deze aan de voorpijp lassen en met een klem aan de achterpijp klaar.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dank! Dus als ik een nieuwe aftermarket flex pijp koop valt deze niet te lassen? Dus wordt een nieuwe voor pijp?
Tjaane Topicstarter 55 km Reageer
ik had deze in gedachte
Flex pijp is gewoon te lassen .
Het wordt ofwel lassen, ofwel heel veel vervangen, want de flens is totaal gaar.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Die flens is nog best wel te redden.
Netjes de bouten wegslijpen zodat flex deel er af komt en dan flens schoonslijpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
