Ford Focus: soms slecht aanslaan
Bouwjaar: 2002
als je een stuk gereden heb en je laat de auto even staan en je wilt hem daarna weer starten moet je dit 2 keer doen mijn vraag is waar ligt dit aan het is een 1.8 tdci 115 pk
mastervw
365 km
Als er geen foutcodes zijn kan dit wijzen op een probleem met de nokkenassensor. Bij sommige wagens komt het voor dat de pcm het signaal van de nokkenassensor niet meteen herkent en hierdoor weigert de pcm de motor te laten aanslaan. Vanaf een bepaalde bouwdatum (ik dacht vanaf 08/2002) bestaat er een adaptersetje voor de bekabeling van die sensor. Die zorgt ervoor dat de voedingsspanning van de sensor van 5V naar 12V gaat waardoor het signaal sterker is. Nog later is de voedingsspanning van de sensor af fabriek op 12V gezet. Dus even bij de dealer laten controleren.
yoshi 1.385 km Reageer
