Hallo techneuten,
Afgelopen maandag naar het werk gereden, tussendoor naar de tandarts en na 20 minuten wilde ik weer wegrijden maar helaas....
De motor sloeg kort aan maar zakte gelijk terug in toeren, begon te horten en te stoten en viel vervolgens uit.
Nog 20 keer geprobeerd maar met hetzelfde resultaat.
Zelf dacht ik aan een startonderbreker (zit die er wel op? Dat is toch het knipperende lampjes in het klokje?) maar toen ik de garage belde vroeg men of ik soms de sleutel had laten vallen of gestoten had.
Dit was niet het geval...
'Savonds de ANWB laten komen.
Deze dacht gelijk aan de brandstofpomp en vond een kapotte zekering onder de motorkap. (15 ampère F37)
Paar klappen op de tank gegeven en de zekering vervangen en ja hoor...starten en lopen.
Dinsdag op en neer naar het werk gereden en in de avond nog ergens naar toe geweest....geen problemen meer gehad.
Tot woensdagmorgen.... weer niet starten :(
Aangezien de ANWB direct dacht aan brandstofpomp heb ik met veel pijn en moeite deze uit de tank gehaald en wat blijkt? Jawel...deze draait gewoon. Ook zit er prik op de stekker.
Ook aangesloten buiten de tank...met het contact aanzetten draait deze even kort en gaat dan uit.
Tijdens het doorstarten blijft de pomp constant draaien tot ik ophou met starten.
Lijkt dus uitgesloten dat het de brandstofpomp is.
De bovengenoemde zekering is nog steeds heel maar ik vraag mij af of deze wel van de brandstofpomp is.
In het boekje van de Mondeo kan ik ook geen duidelijke omschrijving vinden.
Er staan 2 tekentjes bij....een gevaren driehoek en opengeslagen boekje.
Hopelijk hebben jullie tips want ik ben het even kwijt...
Geplaatst door AndreMondeo (0) , lid sinds 4 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ford Mondeo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
